Pirro
Le 28/05/2021 à 08h05
Pose sur support irrégulier Systèmes de panneaux à carreler
J'ai une question concernant la pose de panneau pret a carreler (12mm) sur un support irrégulier. A cette page ( https://www.solutions-wedi.fr/appliquer-le-panneau-de-salle-de-bain-pret-carreler-pose-murale-tuto7.html) il est écrit :
"3a/ Mettez de la colle à carrelage en plein sur les panneaux, alignez-les. Enfoncez ensuite les chevilles métalliques pour la fixation. Prévoyez 8 chevilles wedi Tools par panneau (5 chevilles par m²)"
Je vais donc réaliser un double encollage mur+panneau, mais à quel moment dois je mettre en place les chevilles métalliques ? Faut il les mettre dès l'application du panneau au mur ? ou faut il attendre que la colle carrelage soit sèche ? un peu ou complétement ?
Merci et bonne journée
28/05/2021 à 11h05
Le panneau de 12 mm en collage par doucble encollage ne necessite des fixations que si le support est instable. AZuquel cas on doit atendre que la colle séche.
