Seb80
Le 26/08/2026 à 13h08
panneau à carreler , épaisseur à rattraper Systèmes de panneaux à carreler
Je refais ma salle de bain et j'ai sur un mur, une partie carrelée d'1cm d'épaisseur et une partie non carrelée en cloison alvéolaire.
Je souhaite donc rattraper cette épaisseur d'1cm en posant du WEDI, mais je ne sais pas quelle épaisseur je dois choisir , car je dois également prendre en compte l'épaisseur et l'écrasement de la colle à carrelage avec le double encollage.
Dois-je prendre un panneau de 4mm et prévoir 6mm de colle ? donc peigne de 10
ou panneau de 6mm et prévoir 4mm de colle donc peigne de 6mm?
Merci pour votre aide
27/08/2026 à 07h08
le carrelage est uniquement demandé sur receveur, par sur banquette.
Sur banquette, les fabricants de béton ciré ont un primaire de lissage. Pas de SPEC, les panneaux sont étanches dans la masse.
PVayssie
