Je souhaite poser un panneau WEDI 4mm sur un mur en OSB pour ensuite carreler et ce sera le mur au dessus de la baignoire.
Comment dois je procéder ? Car j'ai lu plusieurs réponses possible. Soit en mettant un primaire d'accroche puis en collant à la colle Wedi 320. Soit en vissant avec les rondelles wedi.. soit les deux en même temps ?
Merci de vos réponses.
RépondreBonjour,
sur un support sain, ici en bois : primaire et colle type C2S1.
PVayssie
