Guilhem
Le 08/08/2025 à 16h08
Questions générales - Construction d'une salle de bain Aménagement Agencement
Malgré mes recherches j’ai du mal à trouver des réponses officielles à mes besoins (dans un guide wedi ou instruction).
Je dois construire une salle de bain. Pourriez-vous me dire où trouver les informations ou m’aider svp ?
Voici le type de questions que je me pose :
  • Quelle est l’épaisseur minimale / maximale du wedi au sol (posé / collé sur OSB) ?
  • Quelle colle faut-il utiliser pour coller le wedi au sol ?
  • Est-il nécessaire de mettre quelque chose de particulier sur ou sous le wedi pour l’étanchéité ?
  • Quelle est l’épaisseur minimale pour une cloison de douche ?
  • Les cloisons extérieures de ma SdB seront en Wedi (doublage sur de la pierre) quelle est leur épaisseur minimale ? Comment faire pour garder une lame d’air c
  • Est-il possible de réaliser le faux plafond en wedi ?
  • Y a-t-il un configurateur pour le calcul des quantités ?
  • Dans le cas où je passe commande directement sur le wedi store, si je me trompe d’élément puis je le renvoyer ?
Merci d’avance pour votre aide,
26/08/2025 à 07h08
  • Bonjour pour vous répondre :
  • - Quelle est l’épaisseur minimale / maximale du wedi au sol (posé / collé sur OSB) ?
  • pas de mini / pas de maxi donc de 4 mm à 100 mm ou plus
  • - Quelle colle faut-il utiliser pour coller le wedi au sol ?
  • Primaire et colle à carrelage ou sur support parfaitement plan colle wedi 610 lignes espacées de 10 cm
  • - Est-il nécessaire de mettre quelque chose de particulier sur ou sous le wedi pour l’étanchéité ?
  • = Le panneau est étanche dans la masse donc rien de plus . mais wedi 610 au raccord entre panneaux
  • - Quelle est l’épaisseur minimale pour une cloison de douche ?
  • = 50 mm en autoportant
  • - Les cloisons extérieures de ma SdB seront en wedi (doublage sur de la pierre) quelle est leur épaisseur minimale ?
  • = 4 mm en doublage sur support plan, et 12,5 sur en pose sur plots sur maçonnerie irrégulière
  • -  Comment faire pour garder une lame d’air
  • = pose de panneaux en 12,5 sur plots ou rails
  • - Est-il possible de réaliser le faux plafond en wedi ?
  • = oui cf doc
  • - Y a-t-il un configurateur pour le calcul des quantités ?
  • = il vous faudra faire votre métré
  • - Dans le cas où je passe commande directement sur le wedi store, si je me trompe d’élément puis je le renvoyer ?
  • = je vous incite à vous reprocher du wedi store pour les CGV.
GU
Guilhem
26/08/2025 à 14h08
Merci c'est ce qu'il me fallait.
Bonne journée
27/08/2025 à 06h08
Bons travaux à vous
