je vais installer une baignoire que je souhaite encastrer dans un une sorte d’estrade. Pour ce faire je vais créer une structure métallique ou en bois avec des débords tout autour de la baignoire. Je pense ensuite utiliser des panneaux de construction pour habiller la structure et voire recouvrir le sol à l’intérieur de celle ci pour l’étanchéifier mais je me pose plusieurs questions techniques.
D'abord les bords de la baignoire reposeraient sur le panneau wedi, alors coincé entre la structure métallique et la baignoire. Est-ce que celui-ci résisterait à l'écrasement? Devrais-je ajouter un élément/joint entre le panneau et la baignoire et si oui quoi?
Ensuite sur l'un des bords en longueur je souhaiterais fixer ma robinetterie. Est-ce que cela nécessite des précautions particulières?
Dans la même idée, sur un autre bord je souhaiterais fixer un pare baignoire, arête du pare baignoire alors posée sur le panneau. Avec quoi le fixer, quel type de chevilles?
Et pour finir, quelle(s) épaisseur(s) choisir pour les panneaux du dessus supportant l'encastrement, et pour les panneaux des bords (habillage) ?
Sidney
RépondreBonjour,
voir mail envoyé ce jour.
PVayssie.
