Mazilu
Le 22/05/2026 à 06h05
réalisation d'une vasque Aménagement Agencement
J'aimerais réaliser une vasque en panneaux wedi. Je joins à ce message un dessin (pas à l'échelle) de celle-ci. La vasque fera 180cm de longueur. J'ai prévu de la faire reposer sur des bastaings de bois dissimulés derrière les cloisons en placoplâtre qui seront elles mêmes recouvertes de céramique (comme la vasque). Doit elle être parallèlement fixée au mur sur sa longueur? Si oui, faut -il passer par des équerres? Si oui, les équerres doivent-elles être fixées au plateau supérieur? En combien de points? Juste une équerre au milieu? Avez-vous des références d'équerres? Le plateau supérieur doit-il faire 5.0 cm d'épaisseur? Un plateau inférieur est-il nécessaire? Si oui, de quelle épaisseur? Pouvez-vous me donner la pente de la vasque pour un plateau de 60cm de profondeur? J'aimerais intégrer des tiroirs de part et d'autre de la vasque. Les tiroir peuvent-ils être intégrés entre les plateaux supérieurs et inférieurs?
D'avance merci de votre retour
26/05/2026 à 11h05
Le plan qui supporte la vasque doit être en panneau de 50 mm, à coller au périmétrie et sur appuis avec la colle wedi 610.
Une équerre doit être placée à 1200 mm, et doit être de section carrée/tubulaire et solidement ancrée en paroi.
Si la vasque est en panneau wedi , pente minimale 1%. La colle wedi 610 qui sert à raccorder tous les éléments wedi et le collage des éléments au appuis et supports , servira aussi de raccord étanche entre éléments.
PVayssie
