Pierre
Le 16/07/2026 à 12h07
Renfort métallique intégré dans plan de travail WEDI Aménagement Agencement
Je réalise un meuble vasque d'une longueur de 240cm, largeur 50cm avec un panneau Wedi de 5cm d'épaisseur.
J'ai prévu 4 jambages: tous les 80 cm.
La vasque sera posée au milieu, donc entre les 2 jambages. Elle nécessite cependant qu'une rainure de 2cmx2cm  sur une longueur de 70 cm soit faite pour la réserve nécessaire à l'écoulement de l'eau: la vasque est moulée de cette manière.
Je crains que cette rainure ne fragilise l'ensemble.
J'imagine donc intégrer 2 tubes de renfort de 25x25mm sur la longueur dans le wedi: faire un rainurage de 25x25 pour y intégrer ces barres en les collant et recouvrir avec une bande armé et de la colle à carrelage comme on peut le faire avec du siporex.
Est-ce que cette solution peut fonctionner ? ou est ce que je vais trop fragiliser le panneau ?
Merci pour votre réponse !
20/07/2026 à 13h07
la rainure est OK , même sans renfort, le panneau wedi le supportera.
PVayssie
