Luck32
Le 30/07/2018 à 22h07
Collage receveur sur wedi Systèmes de panneaux à carreler
J'ai utiliser un panneau wedi 50mm comme base de surélévation pour mon receveur. J'aimerai savoir si je pouvais coller dessus directement mon receveur ou suis-je obliger d'utiliser les pieds fournis ?
Sachant que les pieds sont fin, j'ai peur que la surface de contact soit trop petite et qu'avec le temps le receveur transperce le wedi.
Si je peux le coller avec quel colle ?
Merci d'avance pour votre réponse et bonne soirée.
31/07/2018 à 15h07
un receveur ne peut  être placé mécaniquement directement sur un panneau wedi, ou alors sans pied et collé en plein sui celui ci est plat.
Dernière option des carreaux 5X5 cms  sous les pieds..
LU
Luck32
31/07/2018 à 15h07
Bonjour et merci de la réponse,
Du coup, sans les pieds il est possible de le coller directement à plat dessus.
L'idée des carreaux pourra peut être le faire, je ne suis pas encore sure ^^.
Je vais voir quelles solutions est la mieux.
Merci et bonne fin de journée.
31/07/2018 à 16h07
Oui un collage à palt est faisable ..
LU
Luck32
01/08/2018 à 17h08
Rebonjour !
Dernière question mais pas des moindres.
Sachant que le receveur est en résine, quelle colle utiliser ?
Encore merci pour vos réponses,
Cordialement, et bonne fin de journée.
28/08/2018 à 16h08
bonjour ,
au mastic polymere 610,
