Cierniak
Le 07/04/2026 à 13h04
isolation thermique d'un mur de salle de bain en panneaux wedi Systèmes de panneaux à carreler
bonjour
j'ai une salle de bain dont un mur donne sur l'extérieur. Ce mur n' est pourvu d'aucune isolation, avec une faîence murale de SdB directement collée sur la structure du mur (pierres et moellons revêtus d'un simple plâtre).
Pour régler les problèmes d'isolation thermique et de condensation, est-il possible d'utiliser des panneaux wedi.
Si oui :
  • - quelle épaisseur minimum de panneau préconisez-vous pour une bonne isolation thermique
  • - est-il nécessaire de retirer les faîences existante avant la pose des panneaux
  • - quel produit est à utiliser pour coller les panneaux wedi
13/04/2026 à 11h04
Bonjour, désolé pour le retard à gérer votre réponse,
  • - panneau wedi isolant à partir de 20 mm et  40 /50 mm  sont courants sur ces applications en rénovation : cf. valeurs R par ep en PJ
  • - Non , on peut après primaire coller avec une colle à carrelage type C2 sur faïence ou en cordons avec  notre colle wedi 610
  • cdt
