Je m'apprête à rénover une salle de douche et compte utiliser vos produits pout ce faire.
Actuellement, 3 des 4 cloisons sont en placostyl “classique”, la dernière a priori en placo alvéolaire.
Sur chacun des murs, une faïence a été posée, puis recouverte il y a quelques années de béton minéral et de résine type Résinence.
Je souhaite aujourd'hui repartir sur du WEDI de sorte à retrouver une surface plane, de niveau, propre et étanche.
Que me conseillez-vous de faire en terme de “montage” :
-collage direct à la 610 + chevilles, vis et rondelles WEDI + bande d'étanchéité aux jointures ?
-montage sur structure placo (colle 610 + vis et rondelles) sur l'existant ?
-montage sur tasseaux (colle 610 + vis et rondelles) sur l'existant ?
-autre ?
Merci d'avance pour votre retour et bonne journée.
RépondreBonjour,
Collage à la colle 610 directement et sans fixation sur mur dégraissé,
PVayssie
merci pour votre retour. Aucun souci d'adhérence avec la 610 sur de la résine / béton minéral ? Rien a redouter ensuite en terme de solidité / accroche eût égard au poids supporté (une fois le nouveau carrelage mural mis en place) ?
Quel épaisseur de panneau me conseillez-vous ?
Quel type de cale ou quelle technique utiliser sous les panneaux de sorte à pouvoir rattraper le niveau et l'alignement ?
Et enfin, utilisation de bande d'étanchéité + 610 aux jonctions de panneaux ?
Merci à vous et bonne fin de journée.
sur support plan collage à la colle wedi 610 ou en plein avec une colle à carrelage type C2 pour des panneaux en 4 mm et plus. Sur support à redresser pose sur plots de colle type C2 de panneaux wedi ep 12,5 mm. Entre panneau étancher avec wedi 610 , puis placer de la bande d'armature autocollante wedi Tools.
PVayssie
