bonjour, j'ai posé des panneaux wedi aux murs et au sol mais au plafond je vais mettre du placo. Comment dois je faire la jonction entre les panneaux muraux wedi et les placo?
eventuellement si je fais aussi mon plafond avec du wedi quelle épaisseur dois je mettre? et pourrais je encastrer des spots leds?
est ce que l'on peut faire une autre finition que du carrelage sur des panneaux wedi?
Merci beaucoup
Eric Bianco
RépondreBonjour,
on peut faire un joint 610 entre plafond et panneaux, mettre un adhésif de peintre en protection coté plafond, car même si le 610 peut être repeint.. il est gris.
Les panneaux à partir de 4 mm peuvent être collés en plafond, puis joint étanche 610 et bande d'armature wedi tools entre panneaux , avant enduit et peinture.
PVayssie
