Sam46
Le 16/05/2010 à 12h05
Carreler le champ d'un panneau WEDI Systèmes de panneaux à carreler
je réalise un plan vasque avec un panneau WEDI de 50 mm d'épaisseur sur 160 cm de large et 60 cm de profondeur.
Le tout sera posé sur des jambages en carreaux de plâtre avec un jambage intermédiaire.
Question: comment coller le carrelage sur les champs bleus du panneau WEDI? quelle colle utiliser?
16/05/2010 à 18h05
Vous pouvez coller le carrelage directement sur le polystyrène en utilisant le mastic polymère réf :610 de wedi (ou un mastic équivalent).
Vous pouvez également coller une bande d'armature sur le champ du panneau en utilisant une colle à carrelage en poudre. Après durcissement coller le carrelage en utilisant la même colle.
Francis Dumas wedi france
LY
Lydie
21/04/2016 à 19h04
Bonsoir
Qu'est ce que vous entendez par bande d'armature ?
Est ce la bande d'étanchéité ?
lydie
22/04/2016 à 09h04
Bonjour, non en fait il s'agit d'une bande non etanche, tramée, pour renforcer angles et jonctions.Autcollante elle est à maroufler dans la colle à carrelage.
