Barnabe67
Le 11/01/2022 à 11h01
Wedi pour isolation sol Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite utiliser des panneaux Wedi de 40mm sur une dalle béton pour servir à la fois d'isolant et de support de carrelage.
J'envisage de réaliser un ragréage préalable pour obtenir une surface plane et aussi rattraper les niveaux, puis une colle de type C2S pour le collage des panneaux Wedi.
Faut-il coller les panneaux entre eux, et/ou fixer les panneaux avec des chevilles ? Existe-t-il un guide de mise en oeuvre ?
Comment installer un receveur de douche en céramique sur les panneaux Wedi ?
Merci de votre support
11/01/2022 à 12h01
voir ici en page 19
c'est un simple collage avec une colle C2... et étanchéité entre panneaux à la colle wedi 610.
Une fois carrelé, ou sur 5 carreaux perdus on peut coller tjs au 610 le receveur fini sur le carrelage.
BA
Barnabe67
11/01/2022 à 14h01
Merci de votre retour.
Je comprends que le bac de douche en céramique doit être collé au 610 sur des carreaux perdus. Pourquoi n'est il pas recommandé de poser/coller le bac de douche en céramique directement sur les panneaux Wedi ?
A quoi sert la bande d'étanchéité wedi tool sur le reste du support, dans le cas d'une pose au sol ? Il me semblait que les panneaux Wedi étaient, par construction, étanches.
11/01/2022 à 16h01
- un receveur fini doit reposer sur des appuis ne poinçonnant pas le wedi : la meilleure solution est 5 carreaux perdus
- sur la doc ce n'est pas de la natte mais de la trame ou armature : on peut se contenter d'ailleurs de la placer en faible largeur 12 cms uniquement en zone de pontage entre panneaux
Adrien66
05/03/2025 à 07h03
Peur on utiliser les panneaux wedi de la même manière pour isoler une terrasse de toit accessible et carreler dessus ?
