Willshields
Le 17/05/2021 à 17h05
Wedi 520 Douches à l'Italienne
Bonjour - Je voudrais installer une douche dans une pièce avec des murs Fermacell et un plancher d'USB. Je préférerais ne pas augmenter l'épaisseur des murs et du sol en utilisant des panneaux Wedi. Puis-je imperméabiliser les murs et le sol en utilisant uniquement la membrane Wedi 520 ou dois-je également utiliser Subliner Dry & Flex?
24/05/2021 à 15h05
le SEL  (Système d'étanchéité Liquide ) wedi 520 se suffit pour étancher murs et sols. Il s'applique en deux couches avec 4 heures de séchage entre couches.
WI
Willshields
26/05/2021 à 13h05
Merci pour vos conseils
27/05/2021 à 15h05
Bon tarvaux à vous
