Réalisation une douche courbe de ce type :
J’ai toutefois plusieurs interrogations concernant l’étanchéité et la rigidité de l’ensemble.
Mes questions
Solution envisagée
Je pensais procéder comme suit :
Cette méthode vous semble-t-elle correcte ?
Existe-t-il une solution de mise en œuvre plus simple ? En particulier :
Merci d’avance pour votre retour et vos conseils techniques.
RépondreBonjour,
voir sur notre site le receveur trollo, et les cloisons trollo cela est parfaitement adapté.
PVayssie
Merci pour votre retour,
Je n'ai pas pu installer l'ensemble “receveur et cloisons trollo” car ma douche n'est pas circulaire. Elle est rectiligne et courbe à un endroit. Ce qui m'a amené à placer des panneaux cintrables. Comment puis-je solutionner le problème décrit ci-dessus?
en intérieur de douche, et avec des panneaux BA Construct installés “ repliés sur eux même" vous devez voir les rainures verticales. Il vous faut retramer l'intérieur avec de la bande d'armature wedi en largeur 600 mm, en marouflant avec une colle à carrelage, puis appliquer un SEL bi couche pour l'étanchéité.
PVayssie
