Bonjour dans le cadre d'une rénovation pour une personne âgée, j'envisage une cabine de douche spécifique. Compte tenu des évacuations existantes de l'immeuble, la cabine doit etre surélevée d'environ 8 à 10 cm. Je pensais utiliser une plaque Wedi 80 mm, et si cela ne suffit pas, rajouter par dessus une plaque de 20 mm. Cette solution est elle envisageable ? Comment fixer la plaque au sol ? Avec une colle ou des chevilles ? (le sol a été ragréé). Merci
RépondreBonjour,
oui cela fonctionne, mais quelle est la sous face de la cabine , bien plane ? sinon il faudra carreler pour la porter.
Pvayssie
oui normalement c'est plat, normalement la plaque 80 mm suffira
pour la fixation de la plaque wedi sur le ragréage, comment faire ? colle ou chevilles ?
merci
collage avec une colle à carrelage type C2.
pvayssie
