Nico50
Le 16/11/2026 à 15h11
Réhausser un receveur avec panneau Wedi Douches à l'Italienne
Bonjour, pour passer la bonde de mon receveur Acquabella en Akron de 1800x700mm, je dois faire une réhausse.
J'ai collé des carreaux de Siporex, à plat, sur l'ancien carrelage avec de la colle C2S1, mais il me manque environ 5mm pour pouvoir positionner la bonde sous le receveur.
Je pensais utiliser des panneaux Wedi de 4mm, collés à plat sur les carreaux de Siporex (panneaux + épaisseur de colle = environ 5mm je pense)
Pouvez vous valider techniquement que les panneaux Wedi de 4mm supporteront la charge du receveur (43kg)?
Si oui pouvez vous m'indiquer la mise en oeuvre pour le collage Siporex/Panneau Wedi puis Panneau Wedi/Receveur?
merci
