Thierryb
Le 25/02/2010 à 00h02
Utilisation panneaux dans salle de bain Systèmes de panneaux à carreler
J'ai plusieurs questions avant d'utiliser des panneaux wedi :
1- Je souhaite poser une baignoire sur pieds dont les bords reposent sur des tasseaux fixés sur panneaux wedi (qui servent d'isolation murale): comment cheviller à travers ces panneaux les tasseaux de support ? L'utilisation du panneau wedi est-elle conforme ?
2- Je souhaite réaliser un plan de travail dans le prolongement de la baignoire en wedi qui supporterait mon mitigeur thermostatique: sur quoi faire reposer ces panneaux sachant que :
-cela m'embête d'utiliser une structure en tasseaux qui repose sur le sol à cause des risques d'humidité ?
-je ne souhaite pas mettre seulement des panneaux wedi car je veux assurer une rigidité minimale (tenue à 40-50 kg de charge) ?
3- Je souhaite fixer un meuble de salle de bain sur un panneau wedi (qui sert d'isolant mural). je sais que sur un BA13 en créant 2 chevillages ma fixation tiendra 2X 30=60 kg.
Comment cheviller de manière équivalente à travers un panneau wedi alors que sur un panneau de 20 mm carrelé un chevillage sera déjà à 20(panneau)+15(carrelage et colle)=35 mm du mur ? Est-ce raisonnable ou vaut-il mieux habiller mon isolation wedi de placo hydro BA13 ?
4-De manière générale le carrelage rigidifie les panneaux: quelle est l'épaisseur mini de panneau pour carreler sur 2m à 2,50 m de haut ? Y a t'il un collage spécial ou faut-il rigidifier le tout en intercalant un placo entre wedi et carrelage ?
Dans l'attente de votre réponse qui me permettra de mener à bien mon projet de salle de bains.
Et avec mes remerciements anticipés pour toute réponse de votre part, et félicitations pour ce forum bien fait,
Thierry B.
08/03/2010 à 11h03
Vu le nombre de questions je souhaiterais m'entretenir avec vous afin de répondre de manière précise à vos questions.
cordialement,
tél:**********
