Goma666
Le 09/10/2019 à 13h10
Sortie des Tuyaux pour mitigeur Systèmes de panneaux à carreler
je vais refaire ma sdb en 2020, mais je me renseigne au maximum pour bien faire les travaux.
Je compte décarrelé l'existant ( et a mon avis, la surface ne va pas être belle pour un recarrelage).
Du coup, je pense mettre des panneaux de 6mm au mur (Pose par plot ou double encollage aprés primer d'accrochage ?)
Mais surtout, je vais encastré mes arrivées d'eau . dois je encastré dans le mur avec une support classique et a raz du panneaux Wedi (voir photo 1) ou, plus comme une sortie de cloison (voir photo 2 Robifix fixée sur le panneaux).
Comme les tuyaux seront scéllé dans la maçonnerie, je n'aurais pas de jeu pour les raccordements...
Autre question: comme je vais mettre un receveur de douche, mais impossible de décaisser ma dalle, puis-je posé mon receveur sur de panneaux Wedi à plat ? (la hauteur dépendra des tuyaux et de la bonde, mais probablement un bon 10cm (2x5cm de wedi, collé entre eux colle PU ou colle C2 ?)
Merci d'avance de vos réponses
GO
Goma666
24/10/2019 à 19h10
du coup, si vous pouviez répondre aussi a mes question merci ;-)
14/11/2019 à 15h11
- Pour les panneaux wedi au mur , en 4 et 6 mm justement on peut ne pas déposer la faïence et coller les panneaux à la colle C2 dessus.
- ici une saignée dans la maçonnerie et faïence pour passer les tubes va se reboucher à la colle à carrelage et votre tète de tube va être scellée en fait.
- enfin un receveur sur rehausse wedi en 2X50mm se colle au support et entre plaque  à la colle à carrelage C2.
GO
Goma666
15/11/2019 à 06h11
Bonjour et merci de la réponse.
du coup, comme je veux vraiment enlever le carrelage existant , je dois prendre quelle épaisseur? du 10 mm ou 12.5 mm ?
et collage par plot ou double encollage aprés primer d'accrochage ?
Pour le kit de réhausse, c'est ceux pour vos receveurs, mais si c'est un receveur d'une marque X ou Y, je fais comment?
je pose peut etre de bêtes questions, mais aprés des heures de vidéos et de lectures, je ne trouve pas vraiment ma situation (la rénovation)...souvent vous êtes en atelier , où tout est neuf et propre...donc facile pour les mises en oeuvre. ;-)
merci de votre patience.
15/11/2019 à 14h11
tout d'abord notre produit sur chantier est très souvent en situation rénovation donc pas en atelier :-)
Le tout est d'identifier votre solution:
- en mur une fois le carreau déposé , si le support est plan vous pouvez gérer en 4 ou 6 mm par collage en plein, ( avec primaire sur support)
si les faux aplombs sont supérieurs à 15 mm, la il faut poser sur plots un panneau de 10 mm ou 12,5 mm.
- pour porter un receveur fini, le plus simple est de faire une rehausse en panneau wedi et de le carreler pour porter le receveur.. pour une bonne surface d'appui.
GO
Goma666
15/11/2019 à 15h11
merci . (je parle "atelier" surtout par rapport a toutes les vidéos de Youtube... c'est souvent toujours beau et propre. ;-) )
18/11/2019 à 10h11
oui c'est clair , bon projet à vous et à très prochainement pour vos trvaux,
