Volvos80v8
Le 03/07/2013 à 23h07
scellage siphon wedi fundo ligno Douches à l'Italienne
Une fois mon chevêtre terminé, avec quel type de mortier sceller le siphon? si un mélange eau/sable/ciment convient merci de me donner le dosage. Dans la vidéo de démonstration on nous parle de mortier à consistance de terre humide.
De plus, j'ai déjà en ma possession un rouleau de bande d'étanchéité. Que faut-il utiliser pour l'enduire entre le bac et les murs?
merci de m'éclairer.
salutations.
04/07/2013 à 08h07
Vous pouvez bien sur sceller le corps du siphon avec un mortier de ciment avec le dosage suivant : 2/ 3 de sable pour 1/3 de ciment. Pour un durcissement plus rapide vous pouvez rajouter du ciment prompt ou du ciment fondu.
Le collage de la bande étanche se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin, ou keraflex de Mapei.
