Siamois
Le 15/07/2019 à 21h07
Rénovation sur mur humide Systèmes de panneaux à carreler
SI
Siamois
15/07/2019 à 21h07
Dans le cadre d'une rénovation d'une maison de 1930 ( au Luxembourg), on a observé que le mur qui séparait la cuisine de la salle de bain était détérioré par l'humidité.
Côté cuisine, du tissu de verre avait été collé et peint ( directement) et côté salle de bain, on a retiré une baignoire d'angle fixée sur support en polystyrène expansé plaqué au mur. Le mur ne respirait pas et est humide, et même au-dessus de la baignoire par capillarité....
Mon fils qui a acheté cette maison (sans voir ces défauts masqués)veut remplacer la baignoire par une autre baignoire et je lui ai conseillé d'utiliser des panneaux Wedi pour couvrir le mur et le sol autour de la baignoire ( et au-dessus).Seulement, les murs sont humides et il serait sain de laisser le mur s'assécher : comment ? A l'air, quelques semaines ? avec une lampe à infra-rouges ? Que préconisez-vous ?J
Par ailleurs, en-dessous de la partie visible qui sera carrelée, met-on un enduit simple et lequel ? faut-il peindre ? ou laisser le panneau tel quel ? On a cherché du Wedi à Bauhaus et Hornbach, mais pas de Wedi "Wedi". ( On doit tout de même pouvoir en trouver vers Luxembourg, je suppose.
Merci,
JPR
19/07/2019 à 12h07
il est difficile de prévoir un temps de séchage en fonction de l'état des supports,
toutefois si ce pb persiste il existe la solution de fixer les panneaux wedi sur tasseau en wedi avec lame d'air arrière de 2 cms.
Le panneau en face avant doit faire 10 mm pour supporter une pose sur tasseaux.
On peut appluiqer un enduit puis peindre cet enduit.
