Autres
rénovation salle de bain
par kryzstov
Rédigé le samedi 11 février 2012 à 10:15:03
Quelques questions techniques avant de me lancer.
1- Peut on recouvrir le wedi avec un revêtement de type béton ciré ?
2- Au sol, peut on coller un parquet "pont de bateau" sur les plaques de wedi ?
3- Au mur, peut on installer les panneaux de wedi sur une armature métallique pour placoplatre ? Ou est il préférable de réaliser cette armature en bois ?
4- Quelle épaisseur minimale de wedi pour les murs ?
5- Quelle épaisseur minimale de wedi pour les sols ?
6- Est il possible par la suite de percer le wedi pour installer des étagères, un mirroir, un meuble de salle de bain ? Et si oui, quel type de chevilles faut il utiliser ? Quelle résistance ?
Rédigé le jeudi 16 février 2012 à 17:33:06
Les panneaux sont conçus pour recevoir un revêtement céramique.
Vous pouvez poser nos panneaux ( épaisseur 12,5 mm) sur ossature métallique ( montant avec entraxe tous les 30 cm), les panneaux peuvent aussi se fixer sur des tasseaux bois.
Sur ossature l'épaisseur mini est de 10 mm, idem pour une pose au sol.
Pour fixer des objets relativement lourd il faut soit aller fixer dans le mur ou la cloison qui se trouve derrière le panneau.
Vous pouvez aussi faire une engravure dans le panneau et coller avec un mastic polymère une platine en bois, dans laquelle vous pourrez faire vos fixations.
F.Dumas wedi France
