Boboz2
Le 12/03/2013 à 14h03
Rénovation Douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Je souhaite rénover ma douche à l'italienne. Ma salle de bain est semi-enterré et la douche à l'italienne est une extension qui vient à l’extérieur. J'ai donc 3 murs qui donne et le plafond qui donne directement à l’extérieur et le sol qui est direct avec une dalle.
Je souhaiterais refaire cette douche car actuellement elle est mal isolé et les murs sont constamment froid et j'ai donc beaucoup de condensation. Qu'elle épaisseur de panneau wedi (mur, plafonds et sol) me conseiller vous ?? Je compte ensuite carreler les murs et le sol , et peindre le plafond.
Merci d'avance
Boboz2
13/03/2013 à 09h03
Je vous conseille d'utiliser des panneaux en épaisseur 50 mm, ou 80 mm pour avoir une bonne isolation thermique. Pour le plafond, vous devez faire un enduit en 2 couches avant de le peindre.
La pose du carrelage sur les panneaux wedi se fait avec une colle en poudre de type C2 ex: weber col flex. Si le format de votre carreau est supérieur à 20x20 cm la pose se fait par double encollage ( peigne en denture 8 mm sur le support et beurrage au dos du carreau avec une spatule lisse.
