Charly
Le 15/10/2020 à 08h10
Recoupe receveur + carreler partie bleu Douches à l'Italienne
CH
Charly
15/10/2020 à 08h10
Je souhaite recouper un receveur wedi fundo integro 120x90 avec écoulement centré. Il m'est nécessaire de le couper a 107x90 cm. J'ai lu sur votte faq qu'il est possible de couper 15% d'un receveur.
Dois-je recouper les 13 cm d'un seul côté ou de manière symétrie de chaque côté de l'écoulement ?
Ce receveur sera posé de manière surélevé pour l'écoulement sur un panneau à carreler de 4 ou 5 cm. A l'avant du receveur la partie bleu du receveur et de la plaquz seront visible. Je souhaite les carreler.
Y a-t-il une procédure spécifique pour carreler sur ces parties ?
19/10/2020 à 12h10
- votre coupe peut se faire d'un coté.
- la partie tranche receveur et rehausse s'habille avec la bande étanche en retombée entre dessus du receveur et chape au sol avant carrelage.
CH
Charly
23/10/2020 à 12h10
Dans mon cas, je ne peux pas faire retomber la bande étanche sur la chape puisque la salle de bain est déjà carrelée. La douche est une rénovation (ce qui explique la nécessité de faire une réhausse).
Est ce que je peux faire retomber la bande étanche simplement jusqu'à bas de la tranche de la réhausse ?
Concernant le carrelage du receveur, je compte mettre une mosaïque collé et jointé à l'époxy. Le receveur étant surélevé, il y aura une marche. Est-il nécessaire de mettre une profilé métallique à l'endroit où se rejoignent la mosaïque verticale et la mosaïque horizontale ?
Encore merci pour vos réponses et votre disponibilité.
30/10/2020 à 11h10
- oui vous pouvez retomber la bande étanche au ras de votre carrelage de sol
- il n'est pas necessaire de mettre un p^rofilé.. c'est une soltuion esthétique,
