Mich22
Le 12/11/2013 à 23h11
Raccord entre receveur wedi et sol fermacell Douches à l'Italienne
Je suis en train de réaliser une douche à l'italienne et pour ce faire, je compte installer un receveur riolito 120X100.
1-Le dispositif d'écoulement est-il fournit avec le receveur ou bien est ce un achat séparé à prévoir ?
2- Quelle sujétion d'étanchéité me conseilleriez vous pour un raccordement avec des plaques de sol fermacell sur lit de granulat, hauteur totale 8cm), sachant que je poserai un SPEC final avant carrelage.
3- Y a t-il une solution particulière lors de la pose de la paroi vitrée de la douche afin de conserver une bonne étanchéité, si on doit percer au travers du carrelage et donc dans le wedi.
Bien cordialement/
13/11/2013 à 08h11
Le système d'écoulement du receveur Riolito est vendu séparément en sortie horizontale ou verticale.
Le raccord entre la plaque de Fermacell et le receveur se fait avec la bande étanche Wedi qui sera collée avec une colle de type C2 ex Keraflex de Mapei.
La paroi vitrée se pose sur le carrelage à l'aplomb du receveur, la paroi étant fixée au mur il n'est pas nécessaire de faire une fixation au niveau du sol, un cordon de silicone de chaque côté assur l'étanchéité.
MI
Mich22
04/01/2014 à 19h01
Merci pour vos conseils avant de poser mon receveur, j'ai contrôlé le verticlité de ma cloison; bien m'en a pris car je me suis aperçu qu'elle n'était pas d'aplomb. Il mmanque environ 1cm en partie haute et à un endroit j'ai presque 2 cm de faux aplomb, la cloison partant vers l'extérieur.
Pour régler ce problème, j'envisage de coller des panneaux minces de 4mm afin de rétablir le bon aplomb. Le collage se fera sur un mur en enduit béton.
Ma question est la suivante: faut-il, en plus du collage, procéder à une fixation par chevilles à frapper ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
NA
Natou
22/04/2021 à 14h04
Bonjour, j'ai  à peut près la meme question sauf qu'il s'agit d'une ossature bois sans dalle beton donc osb au sol et fermacel en mural.je souhaite faire une douche à l'italienne sur un panneau wedi de 4 cm à carreler au sol. Quelle colle utiliser? Merci
22/04/2021 à 17h04
sur support bois, on utilise un primaire bois, puis une colle type C2S1.
NA
Natou
28/04/2021 à 10h04
Merci et le raccord fermacel mural et wedi au sol c'est bande d'étanchéité et colle C2? Faut'il poser le fermacel mural sur le wedi à carreler ou le wedi contre le fermacel..? Une derniere question: le siphon pour une pose sur l'osb doit bien être à  sortie verticale?
Natacha Cordialement
28/04/2021 à 11h04
- l'ordre importe peu , par contre bande étanche entre les deux ( panneaux wedi / fermacel )
- sortie verticale ou horizontale sur OSB au sol
