Moritaka
Le 02/11/2021 à 22h11
Quel type de joint carrelage ? Douches à l'Italienne
MO
Moritaka
02/11/2021 à 22h11
J'ai posé un receveur Fundo Primo 90x120. Je vais le carreler en pointe diamant (à partir de carreaux 60x60) que je vais utiliser du mortier colle type C2. Je voudrais savoir si pour le jointoiement :
je dois utiliser obligatoirement de l'époxy ou si un joint haut résistance type weberjoint HR est possible ?
03/11/2021 à 07h11
un joint HR est adapté , vous avez peu de joint.
A noter que les époxy siont faciement réalisables aujourd'hui.
MO
Moritaka
03/11/2021 à 07h11
Bonjour,Merci pour votre réponse rapide. Étant allergique à l’éponyme, je voulais trouver une autre solution viable. Excellente journée.
03/11/2021 à 10h11
Bon travaux à vous,
MO
Moritaka
03/11/2021 à 18h11
J’ai encore une question sur mon projet. Concernant la colle wedi 320, il est indiqué sur la fiche technique « épaisseur de la colle 5 mm max ».
Or, pour mon projet pointe diamant, je dois faire un double encollage et utiliser un peigne de 10 mm.
Cela veut il dire que la colle wedi 320 n’est pas adaptée pour la mise en œuvre de mon carrelage de sol de douche ?
D’avance merci
04/11/2021 à 10h11
par double encollage vous pouvez  procéder de la sorte.
