prolongation cloison pour douche
par krillin
Rédigé le mercredi 19 octobre 2016 à 18:30:39
Bonjour Je souhaite utiliser un panneau Wedi pour compléter une cloison pour ma douche. En effet j'ai un receveur carré de 80 cm de côté placé dans un angle. Une cloison partielle de 50 cm de largeur en placo, sépare la douche du lavabo. Je souhaite donc prolonger cette cloison pour pouvoir fermer ma douche avec une porte battante. (cf schéma et photo) La cloison en place en placo fait 6.5 cm d'épaisseur (carreau coté douche compris). Je pense utiliser un panneau Wedi de 5cm d'épaisseur, 30 cm de large et 2.5 m de haut pour la prolonger. Pour la fixer, je pense utiliser au sol et au plafond des "connecteurs à 90°" mais aussi pour faire la liaison avec le placo. Qu'en pensez-vous ? Ensuite coté douche, j'ai du carrelage qui se termine avec une baguette de 10 mm de large. Je pense pouvoir la retirer mais comment faire ensuite la jonction, et garantir l'étanchéité, entre le wedi qui sera recouvert de carrelage et le placo déjà carrelé (essayer de chevaucher un carreau entre les 2 zones en jouant sur l'épaisseur du joint, utilisation préalable d'une bande spécifique, enduit particulier….) ?? De même de l'autre côté de la cloison, la zone lavabo est peinte. Comment faire la jonction entre ces 2 types de panneau afin de garantir une certaine étanchéité ? Je souhaite poursuivre la peinture sur le panneau Wedi exposé du côté du lavabo. Il me semble pour cela qu'il faut au préalable l'enduire (je pense à l'enduit Prestonett) avant de le peindre avec de l'acrylique (le solvant étant nocif pour le Wedi) Pouvez-vous me le confirmer ? Enfin pour terminer cette cloison est-il possible de peindre la tranche (zone bleu) ? Et comment procéder ? Éventuellement pour poser un nez en PVC, qu'elle colle utiliser ? Une dernière question oubliée, quelle est la limite en terme de taille et poids lors de la pose des carreaux sur le panneau Wedi ? En vous remerciant pour votre aide. Cordialement
par krillin
Rédigé le mercredi 19 octobre 2016 à 18:32:44
Re-Bonjour
je n'arrive pas à éditer le message précédent pour ajouter mes photos.
D’où le présence de ce nouveau message.
par batgirl
Rédigé le mardi 25 octobre 2016 à 08:32:29
Bonjour Monsieur,
Je suis  parfaitement novice dans l’utilisation de ces panneaux. Votre forum fourni beaucoup d’information mais j’ai des doutes.
Je suis moi aussi intéressée  par la méthode  pour faire la jonction entre du placo platre et le panneau Wedi. Pourriez vous m’expliquer ?
Dans l’attente de votre réponse.
Rédigé le mardi 25 octobre 2016 à 14:41:14
on peut utiliser les panneaux wedi en pose sur ossature métallique comme on le fait avec une plaque de plâtre .
Nos panneaux en largeur 600 mm et hauteur 2500 peuvent se coller au mastic 610 sur les montants de l'ossature. Il s'utilisent dans la partie local humide de votre structure placo.
Par rapport à une plaque de plâtre ils sont légers, faciles à couper, et surtout étanches à l'eau et ne nécessitent donc pas de pose de SPEC ( Sous protection à l'eau sous carrelage) à l'inverse d'une plaque de plâtre.
Les panneaux doivent être posés en bord à bord  centrés sur l'axe d'un montant verticalement. Une fois appliqués on doit étancher ce raccord avec de la bande étanche wedi.
par batgirl
Rédigé le mercredi 26 octobre 2016 à 09:47:17
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour vos explications.
Le fournisseur n’a pas de bande d’étanchéité.  Est il possible, d’utiliser seulement  de la bande armé , pour la liaison ou cela est trop dangereux ?
Le panneau sera de recouvert de carrelage au final et je pensais qu’avec la colle à carrelage cela permettait l’étanchéité. Est-ce que je me trompe ?
En vous remerciant encore pour votre aide.
Rédigé le jeudi 27 octobre 2016 à 18:57:11
bonsoir madame,
La bande d'étanchéité wedi est vraiment un classique, sinon vous pouvez la trouver sous forme de kit d'étanchéité wedi pour de petites quantités. La colle à carrelage n'est absolument pas étanche.
par batgirl
Rédigé le vendredi 28 octobre 2016 à 14:02:57
Bonjour Monsieur,
Merci pour vos précisions. Je vais me renseigner pour ce kit.
Pour coller cette bande, je peux utiliser la colle à carrelage qui sera  de la weber col flex ?
Rédigé le lundi 31 octobre 2016 à 10:47:58
Oui tout à fait , mais dans le kit vous avez une colle bi composant fournie pour coller la bande
, bon travaux à vous
par krillin
Rédigé le lundi 31 octobre 2016 à 12:24:44
J’ai commencé mes travaux. Mais des défauts de planéité  (bord à bord) entre la cloison en placo et la cloison wedi  laisse apparaitre un espace jusqu’à  maximun 5 mm sur plus de 2 mètres.
Est-ce que je peux utiliser la colle wedi  610 pour combler cette espace  avant  de coller le carrelage ?
Rédigé le lundi 31 octobre 2016 à 15:26:19
oui et placez bien la bande de renfort en marouflant de colle à carrelage àau raccord entre les deux.
