Berduri
Le 20/07/2015 à 17h07
Problème sur receveur wedi après avoir décollé des mosaiques Douches à l'Italienne
Ayant du décoller un carrelage en mosaïque d'un receveur wedi, j'ai accroché la surface noire du receveur.
Quelle solution dois je apporter sur le receveur afin d'être sur d'avoir mon étanchéité.
Par avance merci
21/07/2015 à 09h07
Le polystyrène de nos receveurs est parfaitement étanche, si la surface ciment est détériorée, il suffit de refaire un lissage avec une colle à carrelage C2 type Weber col flex ou Keraflex de Mapei.
BE
Berduri
30/07/2015 à 01h07
Dans un 1er temps merci pour votre réponse.
Lorsque vous parlez de faire un lissage, est ce que ce lissage doit être fait uniquement par une pellicule fine puis laisser sécher et poser la mosaïque.
Dans ce cas, n'y a t il pas risque de décollage des carreaux si on fait une superposition de couches de colles?
Ou est ce que je dois faire le lissage en même temps que je pose la mosaïque?
Merci encore par avance.
30/07/2015 à 08h07
Vous devez faire un lissage pour rattraper les irregularités du support, laisser durcir 24 h, puis coller votre mosaique.
