Pascoli
Le 30/10/2020 à 11h10
problème de revêtement Douches à l'Italienne
J'ai fait poser il y a quelques années deux bacs wedi dans mes salles de bain.
Ces bacs ont été recouvert d'un béton ciré de quelques millimètres d'épaisseur pour faire l'uniformité avec le sol de la salle se bain.
Ce revêtement, après avoir pris des chocs se détache du bac par petits morceaux laissant apparaitre la structure du bac
Pouvez vous me dire quelles revêtements puis je appliquer après avoir retiré la matière existante tous tant prenant en compte que je n'ai pas beaucoup de marge en épaisseur?
Merci de vos conseils.
30/10/2020 à 11h10
- un receveur comme celui ci doit être carrelé une fois parfaitement nettoyé
- si le béton ciré se retire parfaitement sans laisser de sur épaisseur reste la possibilité de coller un Fundo TOP dessus
PA
Pascoli
30/10/2020 à 12h10
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai regardé le  fundo top mais l'épaisseur me semble important et ne va pas aller .
Ne peut on pas appliquer une résine epoxy ?
Pouvez vous m'indiquer un carrelage de faible épaisseur ?
Christian
02/11/2020 à 11h11
une pate de verre de 2 mm colléé acvec 2 mm de colle époxy,
02/11/2020 à 11h11
une pate de verre de 2 mm collée avec 2 mm de colle époxy, elle la solution la plus mince
PA
Pascoli
06/11/2020 à 16h11
je fais suite à vos dernières recommandations et j’ai gratté pour retirer le revêtement mais la trame blanche ce détache ainsi qu’un revêtement noir laissant apparaître la mousse bleue
dois je mettre à jour tous le revêtement pour voir uniquement le bleue?
et que faire ensuite?
christian
09/11/2020 à 10h11
nettoyez le dessus du receveur de tout ce qui n'est pas adhérent,
- aux endroits ou la trame est manquante, placer de la bande d'armature autocollante wedi tools
- puis lisser la surface avce une colle à carrelage
bien laisser sécher et recarreller
09/11/2020 à 10h11
