Emeline
Le 23/06/2021 à 16h06
Pose de receveur à carreler sur plancher bois ou recoupe Systèmes de panneaux à carreler
je réalise une salle de bain en rénovation et je souhaite créer une douche de plain pied de dimensions 1200 x 900.
Je souhaite poser le receveur à carreler sur le sol bois existant sans l'entailler, et réhausser l'ensemble du sol de la salle de bains de 70 mm (réhausse comprenant le carrelage). Je souhaiterais créer une douche avec un écoulement vertical excentré situé dans un coin (pour passer à côté d'une solive à cet endroit, et pour ne pas avoir à réhausser trop par rapport au sol existant).
- Est-il possible d'utiliser un receveur à carreler Fundo Primo carré à écoulement excentré de dimensions 1200 x 1200, recoupé à 1200 x 900 ?
- le sol de la salle de bain est en OSB, mais la pose n'est pas plane car pas calée sur les solives. Est-ce possible de poser un receveur Wedi sur des granulés d'égalisation de sol ? ou bien peut on rattraper les irrégularités du sol avec de la colle à carrelage adaptée à la pose du receveur ?
Merci pour vos retours et tout autre conseil,
Emeline
25/06/2021 à 14h06
pour vous répondre :
- est-il possible d'utiliser un receveur à carreler Fundo Primo carré à écoulement excentré de dimensions 1200 x 1200, recoupé à 1200 x 900 ? :
oui tout à fait
- le sol de la salle de bain est en OSB, mais la pose n'est pas plane car pas calée sur les solives. Est-ce possible de poser un receveur wedi sur des granulés d'égalisation de sol ? ou bien peut on rattraper les irrégularités du sol avec de la colle à carrelage adaptée à la pose du receveur ?
seule la deuxième option est possible,
