Clme38
Le 27/01/2020 à 14h01
Pose de mosaique Douches à l'Italienne
Pour la pose de la mosaïque de 5*5cm , vous préconisez soit de coller avec une colle époxy  soit une colle bi-composante (poudre + latex) soit une colle classée C2S2.
Les colles C2 S2 sont des produits peu répandus.
Dans mon cas sur un wedi Fundo de 180*90 et une mosaique de 5*5 est-il possible d'utiliser une colle de type C2 S1 ou autre flex.
Par ailleurs concernant les joints, un joint de type hydrofuge semble suffisant, car le receveur assure l'étanchéité, pourriez vous me le confirmer .
Bien cordialement,
28/01/2020 à 14h01
actuellement dans nos AT CSTB , le format 5X5 est demandé avec colle époxy.
Dans la pratique la collle C2 est corrcte mais le joint n'est pas aussi stable qu'une époxy.
CL
Clme38
28/01/2020 à 17h01
Merci pour ce retour
concernant la stabilité du joint, parlez vous d’un risque de fissure ou de la stabilité à la couleur dans le temps avec le risque de développement de bactéries ?
Si je prends un mortier joint de type R2T il sera conforme à votre AT?
un produit de type starLike défender  de Litokol peut faire le collage et les joints ?
29/01/2020 à 16h01
les joints et colles cerifiés sur le marché sont conformes pour notre AT.
Je faisais jsute allusion au fait qu'un joint époxy ne connazit pas le noircissement long terme.
