Bonjour, je souhaite monter à plat un receveur douche 50 kgs 80x140 sur une plaque EDI surelevée sur plots beton cellulaire. Quel poids peut supporter la plaque WEDI sur cette dimension (répartie de manière homogène sous le receveur? et donc est ce une bonne solution si la plaque repose sur des plots en dessous (poids reparti sur une plus petite surface...)
Merci de votre réponse
le panneau wedi suer un m² continu reprends 25 tonnes/m².
Le plus important est donc que votre receveur repose bien à plat sur le panneau et de même le panneau bien à plat sur l'ouvrage. Pas de plots ! penser à faire un ravoirage mortier chape.
Bonjour Mr VAYSSIE, quand je parlais de plots, je parlais de 6 parpaings réparties sur toute la surface. Ce type de montage n'est donc pas recommandé? Pourquoi?
Bien cordialement
nous ne validons que :
- la pose sur suppport continu
- la pose sur maillage 35x35 cms , maillae avec apuiits de 5 cms mini
Tout autre pose est aléatoire.
Bonjour, donc puis je envisager de poser mon wedi sur une plaque de bois, elle même reposant sur mes parpaings? Si oui, comment puis je coller mon wedi avec la plance de bois (OSB ou autre)?
Bien cordialement?
Pas la peine de compliquer.. le panneau wedi direct fonctionne
mais celui ci en 40 mm doit comme je vous l'ai dit être placé en plein ou sur maillage 35x35...réalisé en panneau wedi de 50 coupé en bandes de la hauteur voulue.
Une fois de plus nous n'aimons pas le montage sur plots ou sur parpaings.. la stabilité n'est pas optimale.
