Turon
Le 20/04/2021 à 10h04
Pb retrait grille et mauvaise odeur Douches à l'Italienne
Bonjour, j ai une douche à l italienne avec une évacuation centrale, je ne suis pas en mesure de vous donner le modèle exact. Afin de retirer les cheveux, j ai essayé de retirer la grille d écoulement mais celle ci est scellée, cela a toujours été le cas, elle n est pas juste bloquée par du calcaire. Je pensais que c était normal, même si je ne trouvais pas cela du tout pratique, jusqu’à ce que je lise dans le forum que la grille pouvait se retirer. Aussi la seule solution que j ai trouvé est d utiliser une ventouse pour faire remonter les cheveux,  cela fonctionne néanmoins le cône qui permet de bloquer les odeurs ne se remet plus en correctement en place et j ai une mauvaise odeur dans la douche. Ayant deux douches avec ce même système, j’ai comparé et dans la seconde le cône est bien en place, ce qui empêche l’odeur de remonter. Comment dois je faire pour retirer la grille, cela me faciliterait vraiment le nettoyage. Que me conseillez vous?
Je vous remercie par avance.
20/04/2021 à 19h04
merci de me faire une photo pour voir le modèle exact.
Voyez vous un joint ou de la colle entre grille et cadre de grille ? ce qui pourrait expliquer le scellement de la grille ?
TU
Turon
20/04/2021 à 19h04
Bonsoir, merci bcp pour votre retour rapide. En lisant sur le forum que la grille pouvait se retirer, mon mari a réussi à le faire avec un tournevis ! C est bcp plus pratique pour nettoyer. Ainsi mon pb est réglé :)
Bravo pour votre réactivité et votre sérieux.
Julie Turon
21/04/2021 à 15h04
Bonne nouvelle, et merci pour votre retour suympathique :-)
