Jbb
Le 29/08/2011 à 12h08
Panneaux sur ravoirage Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour.
J'ai réalisé avec succès un plancher électrique chauffant sur du Wedi 30mm.
Mortier C2S dessous, dessus, nappes électriques noyées dans le C2S, carrelage..
Le support était soit du carrelage, soit une dalle béton neuve. L'ensemble était à niveau. Après un an de fonctionnement, je constate que ça marche parfaitement.
Je voudrais réitérer la même solution sur un autre chantier.
Mais cette fois ci, le sol n'est pas plat. Il y a des pentes qui totalisent 20mm entre points hauts et bas. Le carrelage est scellé, et extrêmement bien accroché.
J'imagine réaliser une chape de ravoirage autonivelante pour mettre a niveau.
Est-il possible de coller le Wedi sur une chape de ravoirage?
Qu'en pensez-vous?
Cdt
31/08/2011 à 19h08
Le panneau Wedi se pose sur un ravoirage, ou sur un ragréage.
L'important est que le support soit le plus plat possible.
Collage des panneaux avec une colle C2 par double encollage.
F.Dumas Wedi France
JB
Jbb
05/09/2011 à 20h09
Merci pour votre réponse
