Mise en oeuvre Kit de réhausse
par AdrienF
Rédigé le jeudi 9 avril 2020 à 17:22:54
J'ai acheté un kit de réhausse (en polystyrène) 1200x1200 et receveur à carreler 1200x900.
L'écoulement horizontal étant déjà à quelques centimètres au dessus du sol, j'avais besoin d'une réhausse pour augmenter la pente. Mon receveur ne sera donc pas encastrer au sol, mais posé sur la rehausse, elle même posé sur le carrelage (ou la chape vous me dite qu'il faut mieux que la réhausse soit collée sur la chape). Mais je viens de réaliser que la r"hausse n'est peut être pas faite pour être carrelée sur le côté ?
Je vous remercie par avance,
par AdrienF
Rédigé le vendredi 17 avril 2020 à 15:07:36
Je n'ai toujours pas de retour, cela fait 12 jours maintenant. Est ce possible d'avoir un avis technique rapidement s'il vous plait ?
Je vous remercie.
Rédigé le lundi 20 avril 2020 à 10:18:09
j'avais rédigé et envoyé votre réponse, peut être y a t'il des soucis de serveur..je refais ici un essai, merci de confirmer votre réception,
La tranche de rehausse est carrelable, et il faut appliquer la bande étanche wedi Tools sur cette tranche,  faisant pontage entre le dessus du receveur et la base de votre plancher.
La bande se colle avec une colle à carrelage type C2 ou avec le SEL wedi 520 du kit d'étanchéité.
par AdrienF
Rédigé le lundi 20 avril 2020 à 12:22:46
Je vous remercie pour votre réponse, reçu ce matin sur le forum
J'ai quelques questions encore :
- je vais poser la réhausse sur le carrelage existant. Du coup, il n'y aura pas de bande de la tranche de la réhausse à sous le carrelage du sol de la salle de bain, comme conseillé. Mais j'avais passé un spec déjà sous le carrelage de la salle de bain et j'aurai un pare-douche continu sur le receveur. Mais quelle colle dois-je utiliser entre la réhausse polystyrene et le carrelage existant de la salle de bain ?
- je vais poser une "mosaique" (cf photo) de 9mm de haut. Les petits rectangles font 97mm par 30mm. Quel type de collage me conseillez vous sur le fundo plano ? et quel joint me conseillez vous ?
Je vous remercie par avance.
Rédigé le mardi 21 avril 2020 à 10:45:20
- si votre sol est déjà étanché, vous pouvez habiller la tranche et redescendre sur carreau de 2 ou 3 mm , avec la bande collée au sel wedi 520 u kit d'étanchéité.
- pour le collage de votre carrelage une colle C2 classique est adaptée,
Portez vous bien,
par AdrienF
Rédigé le mardi 21 avril 2020 à 11:07:30
Parfait merci.
Vous ne m'avez pas répondu pour le type de joint ? epoxy ou classique ?
Portez vous bien
Rédigé le mercredi 22 avril 2020 à 15:06:57
les deux sont possibles avec ce format de carreau.. mais il est clair qu'un joint époxy et  bcp plus durable et ne noircira pas.
