Paipierre
Le 23/08/2017 à 16h08
Jointure entre receveur et panneau à carreler pare baignoire Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je viens d'installer un receveur wedi ainsi que des panneau a carreler autour de ma baignoire,  coller entre eux avec la wedi 610,cette dernière étant à côté de la douche.
Ci joint photo de la salle de bain.
Doit-on mettre des bandes armé dans les angle sortant et faire ensuite les bandes d'etancheite avec le kit étanchéité wedi ?
Entre les panneau à carreler autour de la baignoire et le receveur la bande étanchéité suffit elle pour eviter les mouvement par exemple ?
23/08/2017 à 17h08
- pour les angles sortants dans votre cas de figure, comme ils sont exposés à l'eau, le mieux est de les renforcer avec la bande d'étanchéité fournie dans le kit d'étanchéité. Elles a une double fonction : étanchéité et armature.
- pour cette même raison la bande d'étanchéité va bien reprendre les efforts mécaniques entre receveur et parois . Elle évite toute fissuration des joints carrelage notamment.
PA
Paipierre
23/08/2017 à 17h08
Merci pour votre précision et rapidité.
24/08/2017 à 09h08
tres bon travaux à vous !
note : pour reconnaître notre produit,  notre mousse de polystyrène extrudé est de couleur bleue, nous y avons un contrôle drastique de l'étanchéité à l'eau et de la densité du produit pour une bon comportement mécanique.
Ceci nous permet d'assurer une garantie 10 ans sur l'intégralité de nos produits.
Si un produit de type wedi est de couleur différente c'est que c'est n'est pas du wedi :-)
