joint Wedi - fermacell Powerpanel H2O
par sergiobzh
Rédigé le lundi 25 février 2019 à 14:13:43
j'ai un projet de douche qui consiste en un mur de douche en Fermacell PowerPanel H2O (pour ses propriétés thermiques et surtout acoustiques) et je compte découper le Fermacell pour y installer une ou deux niches Wedi Sanwell en particulier pour leur côté étanche sorties d'usine.
Et la finition serait du béton ciré.
A noter que le Fermacell PowerPanel H2O est à base ciment et non pas gypse.
Pour ce qui est de la niche Sanwell et de la liaison Fermacell - Wedi , j'ai tiré des infos de ces 2 posts :
https://www.solutions-wedi.fr/peinture-sur-plafond-et-murs-en-wedi-t11637.html
https://www.solutions-wedi.fr/enduit-et-peinture-t11823.html
et voilà ce que je compte faire :
- faire la liaison Fermacell - Wedi avec le mastic Wedi 610.  Dois-je mettre ensuite une bande d'armature Wedi avec de la colle C2 (type Weber Flex en poudre) ?
- Pour enduire le panneau Wedi et préparer pour le béton ciré, est-ce que l'enduit de lissage Prestonet Roll'net F est adapté ? poudre ou pâte liquide ?
  ou est-ce que une première couche de Roll'net G (enduit de dégrossissage)  ne serait pas mieux adaptée à cause des irrégularités des panneaux Wedi ?
  http://www.n-schilling.com/attachments_dl/article/52661/BEISSIER.pdf
Merci pour vos réponses.
Rédigé le mercredi 6 mars 2019 à 19:00:47
- pour le raccord niche / plaque effectivement le mastic 610 fonctionne, et prévoir la trame de renfort par dessus
- votre marque de béton ciré ne propose pas d'enduit de lissage ? Les bétons cirés terrazzo proposent cela dans leurs kits..
par sergiobzh
Rédigé le mercredi 8 mai 2019 à 18:57:41
J'avais oublié : merci pour les infos :-)
Rédigé le jeudi 9 mai 2019 à 10:46:39
Avec plaisir,
bon travaux à vous..
