Je passe à l'étanchéité de mon receveur wedi fundo integro. J'ai rebouché au mortier la partie où il y a l'évacuation pvc.
 Pour l'étanchéité de cette partie, il est indiqué dans le turoriel de
coller à la colle à carrelage un morceau de bande fournie avec le
receveur. Mais il n'est pas précisé avec quel type de peigne à colle on doit procéder ?
D'autre part, dans vos vidéos de présentation, l'installateur colle cette bande directement avec le kit d'étanchéité. Quelle est la meilleure procedure ?
la colle fournie dans le kit d'étanchéité est un SEL ou système d'étanchéité Liquide c'est la solution recommandée.
Elle s'pplqiue avec un coureau large.
Je me pose une question (la dernière j'espère) quant au joint entre mon carrelage et le support plastique de la bonde. Le joint devra avoir la même taille que pour le reste ? Un joint epoxy sera adhérent au carrelage et à la bonde ?
Encore merci pour toute vos precieuses lumieres.
oui un joint époxy adhèrera parfaitement
