Le forum sera fermé du 14 février au 22 février 2026.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le lundi 23 février.
Vdovdo
Le 25/04/2025 à 17h04
Enduit de finition Revêtement Finition
Bonjour, j'ai installé des panneau à carreler pour doubler une cloison et crée une double peau dans laquelle sera intégré une TV.
-Je souhaite créer un angle avec un congé de 12CM. J'ai réalisé la base de celui-ci en ponçant les panneaux. je souhaite désormais faire la finition en rebouchant et lissant avec un enduit pour obtenir une surface parfaitement régulière. Quelle type d'enduit de rebouchage puis-je utiliser?
-Enfin sur l'ensemble des mes panneaux je souhaite appliquer un enduit décoratif de 3 à 4mm d'épaisseur ( façon chaux ). Quelle type d'enduit est compatible? Quel type de primaire utiliser?
Merci pour votre aide.
30/04/2025 à 13h04
sur panneaux wedi , et apprès application de la bande d'armature wedi tool au raccord entre deux panneaux ( largeur 12 cm) vous pouvez appliquer directement tout enduit.
Un primaire n'est nécessaire que pour des enduits prêts à l'emploi qui contenant de l'air peuvent “ buller”.
Pvayssie
