Je souhaite appliquer un effet béton ciré sur un panneau Wedi utiliser en assise d'un banc dans une douche (donc horizontalement). Pour recouvrir de béton ciré du Wedi il est conseillé d'abord de le carreler mais je ne souhaite pas pour éviter de rajouter encore de l'épaisseur et également pour éviter de gérer l'angle entre le carrelage et la partie verticale du banc. Du coup je cherche une solution pour "lisser" le panneau Wedi avant d'y appliquer du SPEC puis l'effet béton ciré.
Un enduit à base acrylique ou minérale serait-il adapté ? Si oui avec vous un exemple ?
RépondreBonjour, je vous ai répondu par ailleurs.
Je suis intéressé par la réponse de l'Administrateur sur ce sujet également. Comment puis-je y accéder ?
je gère les mails et le site ici, en cas de questions supplémentaires, merci de me joindre demain en fin de journée au 0613212798
PVayssie
