Larix
Le 19/01/2026 à 18h01
Divers questions sur la mise en oeuvre et la finition sur plaque Wedi Revêtement Finition
Je rénove une salle de bain. J'ai démonté les cloisons de l'ancienne baignoire en béton cellulaire car elles avaient pris l'eau et les joints ne tenaient plus (le mur bougeait lorsque j'appuyais dessus). En dessous, je me retrouve avec une armature en “basting” de 3 cm en bois (cloison à l'ancienne), qui, de l'autre côté de la cloison, servent à un support lattis + plâtre. Le tout est plus ou moins droits, avec des surépaisseur dues aux gaines techniques.
J'ai plusieurs interrogations :
- je pense visser les panneaux 50 mm directement à l'armature bois, en faisant des saignées aux droits des gaines techniques ? Je pense utiliser des vis à bois de 70 mm + rondelles. Est-ce-que j'ai tout bon ? Plutôt 30 ou 50 mm pour les panneaux ? Plutôt des vis de 80 mm ?
- pour l'étanchéité dans la douche, au niveau des vis, j'ai cru comprendre qu'il faut juste mettre de la colle 610 et recouvrir de la bande d'armature. Cela ne pose pas de problème là où je vais mettre du carrelage mais risque de poser problème ailleurs (question suivante) ;
- là où il n'y aura pas de carrelage (=hors douche), je pense mettre un intissé, que je vais peindre ensuite. Est-ce possible ? Quid des rondelles qui vont faire une surépaisseur qui vont se voir. De plus, l'étanchéité colle 610 plus bande d'armature est-elle nécessaire ?
- pour créer une niche de douche, je vais créer une petite cloison, perpendiculaire à la cloison actuelle. Est-ce-que je la fixe au mur et au sol uniquement avec de la colle 610 ou faut-il par exemple faire une saignées dans la plaque fixée au mur pour faire rentrer l'autre dedans ?
- je vais mettre un bac receveur de douche en résine. Est-ce-que vous me confirmez que je le pose après les plaques wedi, en mettant un compriband + colle 610, puis pose du revêtement ?
Merci pour votre aide précieuse.
LA
Larix
21/01/2026 à 18h01
Aucune réponse ! J'aurais voulu commencer la semaine prochaine. Merci
30/01/2026 à 15h01
nous avons créé ce site pour rendre service à nos clients, mais parfois nos agendas sont très chargés..
je complète votre demande faîte en 2 parties ( g répondu à la première)
  • - là où il n'y aura pas de carrelage (=hors douche), je pense mettre un intissé, que je vais peindre ensuite. Est-ce possible ? Quid des rondelles qui vont faire une surépaisseur qui vont se voir. De plus, l'étanchéité colle 610 plus bande d'armature est-elle nécessaire ?
Les rondelles wedi vont un peu s'enfoncer. En collant l'intissé vous en devriez plus les voir, d'autant qu'on les lisse à la 610.. faîtes un essai ..
En 50 mm : collage sans saignées ni renfort avec la colle 610
- je vais mettre un bac receveur de douche en résine. Est-ce que vous me confirmez que je le pose après les plaques wedi, en mettant un Compriband + colle 610, puis pose du revêtement ?
Oui compriband en fond de joint, cordon de 610 pour étanchéité, carrelage avec espace de 3 à 5 mm et joint silicone de propreté.
PVayssie
LA
Larix
07/02/2026 à 07h02
Bonjour. Impeccable. Merci pour votre réponse précise.
09/02/2026 à 12h02
Bons travaux à vous ,
PVayyssié
