Peut-on directement poser/coller les revêtements Top Wall sur de l'ancienne faïence ou directement sur du plâtre, sans utiliser de panneaux de construction wedi ?
RépondreBonjour,
oui cela est faisable, cordons de colle wedi 610 tts les 30 cm sens vertical.
Bonjour. En cas de collage sur ancienne faïence, ne faut-il pas dépolir la surface auparavant ?
Question complémentaire : les joints doivent-ils être comblés pour affleurer la surface des faïences. Autrement dit, les lignes de joints ne risquent elles pas de se “voir” à travers le revêtement si elles n'ont pas été comblées ?
Merci. Cordialement
