Antanarive
Le 24/07/2025 à 20h07
enduire et peindre: enduit minéral ciment vss. enduit platre Revêtement Finition
Pour une finition peinte des panneaux Wedi, vous conseillez:
- parfois un enduit base minéral + primaire + peinture
  • - parfois un enduit plâtre + primaire + peinture
Pourriez-vous ajouter quelques éléments sur les différences entre ces deux approches? C'est pour le plafond et un mur d'une salle de douche.
Pour l'enduit base minéral, je pensais me tourner vers par exemple Knauf Mixem Basic. C'est un enduit ciment+chaux. La notice dit qu'il est hydrofuge, mais laisse passer la vapeur d'eau. Est-ce adapté? La notice indique aussi une épaisseur minimale par couche de 8mm. Cela semble beaucoup.
Je cherche principalement à obtenir une finition lisse (pour éviter que l'on voit le quadrillage du Wedi, les bandes autocollantes entre les plaques et quelques défaut d'alignement.
AN
Antanarive
25/07/2025 à 14h07
Et en alternative côté enduit plâtre: Knauf AquaStuc, présenté comme adapté au sdb/sdd => comment assurer l'adhésion aux panneaux Wedi. Merci.
28/07/2025 à 11h07
je resterai sur un enduit plâtre, de grain plus fin, facile à travailler, primaire et peinture.
Primaire Hyrdo.
Pvayssie
28/07/2025 à 11h07
Et en PJ en fin de doc les conseils wedi.
AN
Antanarive
28/07/2025 à 17h07
Merci,
Pour ce qui est du doc, je ne vois pas d'info relative à la finition / plâtre / peinture… Ou bien ai-je mal compris?
29/07/2025 à 07h07
Bonjour ,
cf page 20 mais il s'agit de la pose des panneaux en plafonds.. pas de la finition à proprement parler.
Note : si votre enduit plâtre est prêt à l'emploi, appliquer un primaire sur le panneau wedi , sinon il va buller car ces mélanges contiennent un peu d'air.
Pvayssie
AN
Antanarive
29/07/2025 à 09h07
Merci, c'est clair!
30/07/2025 à 13h07
Bons travaux à vous ,
PVayssie
