Jbbbb
Le 01/09/2025 à 13h09
Collage Fundo top inlay dans barrette à carreler Revêtement Finition
J'ai posé un bac Fundo Riolito Neo et j'ai la barrette en inox avec inlay top blanc.
La notice ne mentionne rien sur la mise en place de l'inlay dans la barrette inox.
Donc je me demandais s'il fallait juste le poser dans la barrette inox, ou bien coller à la Wedi 610, ou bien coller à la colle à carrelage svp.
Et comment faire pour que l'eau ne passe pas sous l'inlay et ne stagne pas dans la barrette svp?
Merci.
03/09/2025 à 12h09
il faut coller l'insert Top dans la barette. Le doc joint précise comment faire.
JB
Jbbbb
04/09/2025 à 06h09
Merci pour votre retour et le partage du PDF.
Donc j'en déduis qu'un peu d'eau pourrait passer sous l'inlay ou sur les côtés puisque le gros cordon ne couvrira pas toute la surface, mais on s'en accomode et ce n'est pas problématique.
04/09/2025 à 09h09
ce n'est effectivement pas un sujet, mais on peut aussi au plus près coller avec la 610 qui va du coup déborder mais il vous faudra immédiatement bien nettoyer avec des lingettes qui enlèvent les traces de colle PU type lingettes “ big wipes” .
PVayssie
