Format joint
Format joint
par ErwanMaire
Rédigé le jeudi 1 octobre 2020 à 23:28:31
Le joint torique de l'évacuation de douche WEDI a cédé et ma femme l'a jeté. Je cherche donc à le remplacer mais :
- je cherche à connaitre le format précis du joint
- il n'y aucune référence de ce type dans les magazins casto ou leroy merlin.
Il s'agit d'une bonde de douche italienne carrée 12x12cm. Le diametre du joint torique devait être de 9cm et assez peu épais comme un gros elastique noir.
Merci de m'aider à trouver le bon produit, là la douche fuite.
Rédigé le vendredi 2 octobre 2020 à 14:52:41
le joint que l'on peu changer est celui torique du bouchon anti odeur,
mais ce joint n'est en aucun cas lié de près ou de loin à un pb de fuite,
avez vous une fuite et ou ?
par ErwanMaire
Rédigé le vendredi 2 octobre 2020 à 15:02:07
Est-ce que je peux avoir les dimensions de ce joint ?
Ca a peut être rien à voir mais notre voisin du dessous a de l'eau qui coule chez lui au niveau de notre douche, et cela correspond au jour ou on a nettoyé la bonde et jeter cet "elastique" cassé. C'est lié en tout cas à l'évacuation de la douche car sans douche, pas de fuite.
Rédigé le lundi 5 octobre 2020 à 11:41:43
pas de pbs pour vous donner la référence du joint à recommander,
je me permettait juste de vous faire remarquer que ce ne peut être l'origine de votre fuite, et je voulais vous aider à cerner l'origine de votre pb.
Pour un siphon DN50 :
 diam 75 mm
ref 077200012
Pour un siphon DN40 :
diam 72 mm
ref 077200013
Respectueusement,
par ErwanMaire
Rédigé le lundi 5 octobre 2020 à 12:36:14
Bonjour merci pour votre message.
Après quelques tests il semble que le problème vient du carrelage autour de la bonde qui est abimé avec des joints qui s'effritent.
Rédigé le mardi 6 octobre 2020 à 10:30:26
Vous n'avez pas avec la clé wedi tenté de desserrer la valve à vis par le dessus du receveur ?
Car des joints qui se délitent n'explqiuent pas une fuite chez le vpoisn,
par ErwanMaire
Rédigé le mardi 6 octobre 2020 à 11:32:51
=> Non. De quoi s'agit-il ? Quel est le résultat attendu si l'on resserre ou desserre cette valve à vis ?
Car des joints qui se délitent n'explqiuent pas une fuite chez le voisin,
=> Même s'ils sont dans cet état (cf photo) ?
=> J'ai fait un test en protégeant le carrelage et en faisant couleur de l'eau longtemps directement dans la bonde et j'ai pas de fuite chez le voisin.
Rédigé le mardi 6 octobre 2020 à 14:13:10
- vos joints effectivement sont absents, mais le receveur est étanche dans la masse donc cela n'a pas de consequences
- si l'eau ne coule pas au niveau du corps de siphon cela signifie qu'elle passe au raccord mur/receveur au niveau des bandes etanches.. mais si c'est cela c'est un pb ancien ?
