Fixation Paroi de douche
par BERVINCENT92
Rédigé le mercredi 24 mars 2021 à 20:14:55
je vais poser des plaques wedi de 30 autour de ma douche sur placo (double encollage C2, sans fixation, selon vos préco) ensuite j'envisage d'acheter chez Leroy merlin des parois de douche ADLER ELLIPSE. Sur la notice de montage, la fixation des montants se fait par plots + mastic de scellement (cf pages 3 4 5 du pdf joint). question : Faut il que je mette des plaques de renforts WEDI en face de chaque percage de montant afin que les plots du montants soient collés au mastic de scellement dans les plaques de renforts? voyez vous une autre solution pour fixer les montants de ces parois de douche sur les plaques wedi de 30? par avance merci de votre retour
Télécharger le document joint
Rédigé le jeudi 25 mars 2021 à 14:35:12
il s'agit d'un perçage et collage à la colle polymère : vous pouvez utiliser le mastic polymère wedi 610.
Pas besoin de renfort en surface.
par BERVINCENT92
Rédigé le vendredi 26 mars 2021 à 10:35:16
Je vous remercie de votre retour rapide
étonné cela dit de votre réponse, je m'attendais à ce que vous me disiez de mettre de renforts, mais si vous me dites qu'un simple collage à la 610 dans la mousse de la plaque WEDI  sur 3 plots scelles va faire tenir les montants de la paroi de douche, je  m'en remet à votre expérience, cela dit  les montants seront aussi collés sur le carrelage sur toute la longueur donc cela devrait tenir
 Par contre pour fixer le seche serviette  faut il mettre des plaques de renfort?
merci de support il est rare de voir un tel service !!!
Rédigé le lundi 29 mars 2021 à 10:50:29
Merci pour votre retour sympathioque :-)
effectivement : il s'agit d'une pose collée de la menuiserie au mastic polymére 610 tout du long ( 10 cms de collage = 100 kgs à l'arrachement en traction) , de plus assuré par vissage en 3 points avec cheville = 3X30 kgs.
Même logique pour le sèche serviette avec 4 fixations = 4X30 kgs ou vous intégrez un renfort
par BERVINCENT92
Rédigé le lundi 3 mai 2021 à 18:23:58
je suis en train de poser mon mitigeur de douche, j'ai fait passer les 2 tuyaux multicouches dans des plaques wedi de 30 et j'ai mis des plaquettes (collées à la 610) pour fixer la platine support des sorties pour le mitigeur. question avec quoi dois-je fixer la platine dans les plaquettes en bois composite wedi ; avec des chevilles à placo traversant les plaquettes ou des vis a bois ?
Rédigé le mercredi 5 mai 2021 à 15:28:56
les chevilles sont une bonne option : en percant on évitera la casse des renforts, mieux vaut se fixer au travers et pris en arriére.
