Fixation panneau Wedi 80mm
par Liautard
Rédigé le lundi 28 juin 2021 à 10:55:37
Je dois monter des panneaux Wedi 80mm le long d'un mur en parpaing qui a reçu une membrane Optair .
J'ai donc acheter des chevilles à frapper inox de 140mm et des rondelles inox.
Le premier panneaux sera monté avec un embrèvement sur la hauteur pour intégrer un dépassement d'appui de cloison. Sur ce coté je fixerai le panneau avec les rondelles et sur le reste du panneau je mettrai des chevilles à frapper. Les 3 panneaux suivant seront montés collé au 610 sur les cotés  et chevilles à frapper dans les parpaings.
Ce montage est-il acceptable afin de ne pas remettre en cause l'étanchéité du batiment?
Rédigé le lundi 28 juin 2021 à 14:11:59
le problème est qu'en face arrière du panneau en 80 mm, le percement de la membrane optair ne sera pas traité...
et vous ne serez plus étanche à l'air au dos du panneau wedi.
Le panneau en 80 mm étant autoportant, pourquoi vous fixer au mur. Une fixation sol et haute suffira.
par Liautard
Rédigé le lundi 28 juin 2021 à 14:17:44
Merci pour ce retour, en effet , je n'y avais pas pensé.La fixation au Sol peut -il être fait par collage? Pour la partie haute je peux me reprendre sur le débord du support de plafond après avoir fait un embrèvement. La partie haute sera fixé donc par rondelle et vis adaptée.Qu'en pensez-vous? Cordialement
Rédigé le lundi 28 juin 2021 à 16:06:57
le collage à la colle wedi 610 sur suuprty plan et propre est totalment adapté à cette configuration.
