Christhou
Le 29/12/2008 à 13h12
fixation des panneaux à 90 ° Systèmes de panneaux à carreler
Je vais construire un meuble sous vasque avec du WEDI 50. Ce plan d'une longuerur de 1,50 m reposera sur 3 jambages.
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé l'information que je cherche
Ma question porte sur un point précis :
Comment fixer à 90 ° deux panneaux sachant que le panneau horizontal est évidemment revêtu da la bande armée et que le champ du panneau vertical ne l'est pas. Est-ce que la colle PU suffit pour coller ces deux surfaces de nature différente ?
D'aute part le collage suffit-il ou bien fauut-il également renforcer avec des accessoires WEDISTECK et lesquels ?
Je vous remercie par avance.
11/01/2009 à 14h01
Pour le collage entre deux panneaux, utilisez un mastic colle PU type Sikaflex 11 FC de Sika. Il n'est pas utile d'utiliser des connecteurs pour ce type d'assemblage.
