Eric314
Le 16/04/2017 à 17h04
Epaisseur colle pour panneau verticale Systèmes de panneaux à carreler
je vais poser des panneaux wedi de 10mm sur un mur avec une colle Flex C2.
j'ai vu qu'il faut un double encollage : peigne de 10mm pour pose de la colle sur le mur et "beurrage" du panneau à la spatule.
Question : une fois le panneau posée, quelle sera l'épaisseur de la colle ? je dois en tenir compte pour faire des découpes.
Merci pour vos remarques
18/04/2017 à 15h04
Le double encollage est nécessaire sur les receveurs, mais pas pour la pose de panneaux.
Pour les panneaux en 10 mm on utilise un peuigne u9 soit 4.5 mm de colle.
ER
Eric314
04/05/2017 à 14h05
Merci pour l'information.  donc pas nécessaire de double encollage.
l'autre panneau à coller sur bois fait 22mm d'épaisseur.  je peux utiliser le même peigne U9  ou il doit être plus important  (genre U10).  la colle fera également 4.5mm d'epaisseur ?
05/05/2017 à 14h05
pas besoin de changer vous pouvez rester sur un U9.
bon travaux à vous,
