Travaux
Le 20/10/2016 à 17h10
Enduit béton ciré sur meuble de SDB en wedi Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, Un client aimerait se faire faire un meuble de salle de bain de 2,06 m de long, avec deux vasques. Je lui ai proposé de le faire réaliser par un carreleur en wedi. Or, il ne veut pas son meuble carrelé, mais avoir un aspect béton ciré dessus. Je me suis un peu renseigné sur le sujet, mais j'aimerai avoir une réponse d'un professionnel wedi : en tenant compte de la longueur du meuble, est-il possible d'appliquer cet effet béton ciré ? Doit-on simplement "enduire" la surface de colle à carrelage avant l'application du produit, ou est-il nécessaire de carreler/jointer la surface entière ? Ou si aucune de ces solutions n'est viable, dois-je orienter mon client vers d'autres matériaux de fabrication ? Merci d'avance pour vos réponses
21/10/2016 à 12h10
On peut tout à fait réaliser un plan vasque et appliquer un béton ciré sur ce plan vasque.
c'est seulement sur un receveur de douche que l'on ne pourra pas appliquer de béton ciré, car en marchant sur le béton ciré le receveur peut poinçonner.
Pour un plan vasque de ce type on prendra un panneau en 50mm.
TR
Travaux
21/10/2016 à 15h10
Ah, c'est super.
Donc pas besoin d'enduire le meuble de colle avant l'application du béton ?
Merci beaucoup pour votre réactivité !
Bien cordialement
24/10/2016 à 18h10
non effectivement, pour ce type de réalisation , suivez les étapes de mise en oeuvre du fabricant, mais notre support ne necessite ni primaire ni colle.
TR
Travaux
25/10/2016 à 14h10
Merci beaucoup pour vos réponses,
25/10/2016 à 14h10
bon travaux a vous
